Сгорели 2 транзистора, один smd-резистор и еще одна деталька, обозначенная на плате как THR1. На фото зеленая это скорей всего она, точно сказать не могу (выпаивал давно, закинул в угол, теперь вроде бы нашел)
Сгоревшие транзисторы IRFP460A
Нарисовал сгоревший участок:
Зелным цветом нарисованы сгоревшие транзисторы, неизвестная деталька (которую сперва принял за конденсатор) и сгоревший резистор. С блоками питания еще никогда дела не имел, но что-то мне подсказывает, что 4,3 Килоома для резистора R20 рядом с ним явно многовато. По маркировке резистора читаются 1,5 Ома (коричневый-зеленый-золотой-золотой). У неизвестного резистора должно быть похожеее (1,5 Ом) сопротивление?
Еще фотки:
Вопросы-
1)что делать дальше?
2)что это за деталь? может и правда конденсатор? В верхней строчке буква S, потом дырка, в нижней строчке - O и снова дырка
3) какое должно быть сопротивление у резистора? на следующем фото я обозначил, где он был
4)если впаять новые детали, то есть шанс, что БП сразу заработает?
5)на ebay такие транзисторы продают китайцы и гонг-конгцы, но и у тех и у других маркировка выглядит по-другому. Это подделка?
по-немножку разбираюсь.. транзисторы стоят в PFC
пришел к выводу, что конденсатор там стоять не может, ведь большой электролит заряжается только через одну эту штуку
upd
нашел такую же деталь (только диаметром чуть побольше) в другом БП, обозначение SCK 055, термистр для ограничения пускового тока.
THR1 - THeRmistor
UAM, да, спасибо )
Как думаете, SCK055 можно поставить?
Наверное. Я сую , что попадается с донора. Лишь бы по размеру не меньше было.
Тот, что целый, наоборот, больше диаметром) значит он пойдет.
Выпаял резистор R20 - он, конечно, оказался сгоревшим.
Выпаял маленькую управляющую плату, нарисовал часть схемы
Тот транзистор, что внизу, оказался неисправным - пробой B-C и обрыв B-E.
ВЫход ШИМа (пин 16) имеет сопротивление больше 20 МОм относительно GND и 22КОм относительно VCC. Это нормально?
upd
PN2907A можно заменить на MPS2907 или 2N2907? У первого Ic 800mA, у второго и третьего 600. Все остальное одинаково.
Посмотрел даташиты повнимательней - всетки один и тот же транзистор.
впаял MPS2907, термистот, резисторы, вместо IRFP460A поставил STW20NM50, включаю - не включается.
На выводе номер 9 присутствуют 5 Вольт
штекера ATX
