Программатора к сожалению нет. Если я правильно
5 Сен 2012 - 08:50
Zhila
2
попробуите на программаторе прошить.
Программатора к сожалению нет. Если я правильно понял, имеется ввиду перепрошить BIOS программатором? Питание в норме.
Такая же ситуация на hd 3650. Ну тут чип как положено гарячий.
Проблема с 8500 GT
измерить сопротивление чипа. по рыскает тут про видеокарты
страно что холодный. попробуите на программаторе прошить.
Не помогло. Результат тотже. Программы не определяют t
биос прошеите и зделаите термотест. биос по тому что
