Проблема с 8500 GT
Вечер добрый. Создаю тему первый раз. Если что не так, прошу прощения. Укажите на ошибки - исправлю.
Теперь о проблеме: Есть видеокарта 8500 GT 256 Mb DDR2. Если она вставлена в слот, а комп загружен со встроенной видеокарты, то GPU-Z поазывает следующее
Напряжения питания:
Памяти 1,91 V.
GPU 1,35 V.
Подлежит ли она ремонту? Если да, куда копать? Спасибо.
Аватар пользователя Digidoid
биос прошеите и зделаите термотест.
биос по тому что какуето бурду показывает gpu-z(хотя божет какой баг там)
а термотест для того чтоб понять что с чипом.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Не помогло. Результат тотже. Программы не определяют t GPU. На ощуп холодный.
На ощуп холодный.
страно что холодный. попробуите на программаторе прошить. и перепроверьте питание чипа. он не должен быть холодным.
Программатора к сожалению нет. Если я правильно понял, имеется ввиду перепрошить BIOS программатором? Питание в норме.
Такая же ситуация на hd 3650. Ну тут чип как положено гарячий.
измерить сопротивление чипа. по рыскает тут про видеокарты типа 8600 9400 9500 7600 7300 6600. в принципе проблемы почти все обсуждались. как вариант поменять кварц.
