Если нет заряди АКБ, можете с нее начать. Заодно
30 Авг 2012 - 10:56
igils
10650
922.31
Заодно проверьте дежурные напряжения - TPS51125.
TOSHIBA L300-110 не реагирует на питание!
(Новичок- не пинать сильно) Возле разьема блока питаня
Не замыкает на входе - правильно. Замеряйте дежурные напряжения.
При подключении зарядки замерял (на самом штекер на
Судя по вопросу, может в сервис? А то
БП целый (мерял тестером) мать чистая без повреждений
А сам БП целый?
Скорее всего транзюки подающие питание на ГПУ в
Тщательный осмотр платы на предмет аномалий, вздутий, почернений,
