А сам БП целый?
22 Авг 2012 - 20:12
RavD
2165
21.34
При подключении зарядки диод питания не горит
А сам БП целый?
TOSHIBA L300-110 не реагирует на питание!
Если нет заряди АКБ, можете с нее начать. Заодно
(Новичок- не пинать сильно) Возле разьема блока питаня
Не замыкает на входе - правильно. Замеряйте дежурные напряжения.
При подключении зарядки замерял (на самом штекер на
Судя по вопросу, может в сервис? А то
БП целый (мерял тестером) мать чистая без повреждений
А сам БП целый?
Скорее всего транзюки подающие питание на ГПУ в
Тщательный осмотр платы на предмет аномалий, вздутий, почернений,
А сам БП целый?
