Больше советов и мнение от многоуважаемых гуру не
11 Авг 2012 - 17:37
wmaximum
10
Больше советов и мнение от многоуважаемых гуру не будет?
Colorsit 330u - Отказывается стартовать
Такая же проблема,причину не нашел,заменил D25,был в обрыве
Ищите, какую новую неисправность при этом добавили.
Проверил Q3 и Q4 они рабочие, Q1 и
По схеме это транзистор :) Если лампочка мигает, тогда
С D23, 24, 27, и два диода чуток
При КЗ лампочка загорается или горит постоянно когда
Лампочка моргает. Посиневших диодов не видно.
дорожки горели под T1, D25 и под кондерами
Какие дорожки сгорели? D21-D24, D27 проверяли?
гляньте сюда - http://www.rom.by/forum/Remont_Blokov_Pitanija_i_UPS , если хотети решить
