T.е. тут защита инвертора отключена? Клиент говорил что при включении экран ярко вспыхивал и потом приходил как бы в норму. Значит проблема в лампах вот и диоды влепили. Если не ошибаюсь защиту отключают если лампа не работает. Если дело в лампе, то заменив лампу эти диоды можно будет убрать?
