T.е. тут защита инвертора отключена? Клиент говорил что при включении экран ярко вспыхивал и потом приходил как бы в норму. Значит проблема в лампах вот и диоды влепили. Если не ошибаюсь защиту отключают если лампа не работает. Если дело в лампе, то заменив лампу эти диоды можно будет убрать?
...и не пропадал вроде
вот нифига не смог вспомнить, где что про бледное изо писал... Вообще, неплохо-бы диагностику завершить, выложить результаты, возможно и фото-видео материалы, чтобы народу понятней стало... я вот покамест не совсем ситуацию понял... молчу сижу... Из текучки, на сей момент в ремонте только торговый АРМК с 12" дисплЮем с "бледным изображением" (опять таки что вкладывать в смысл слова?), так у него просто лампы сели от старости, а инвертор там - примитив на транзюках, никакой защиты нет, вот и пашет...
Ув. Bishop, не всё потеряно!
Осмелюсь напомнить в общих чертах мною отмеченное.
Пост был о сравнительном качестве электролитов танталовых и простых.
какие дольше живут. И Вы отметили, что в мониторах с блёклой цветностью, на T-con
попадались танталы с потерянной ёмкостью, после замены которых, цветность восстанавливалась.
Я для себя это отметил, но не сохранением страницы, а выделением текста.
Так, по крохам и собираю нюансы ремонта, у кого,чего!
Если Вам кажется, что я напутал, то готов извиниться перед Вами.
Ну, как-то так, вот.
Видно я слепой, не вижу того, что Вы хотели показать. Фото проверьте, то ли выложили.
Не, это я вторую ссылку не ту дал. Вот s44.radikal.ru/i106/1208/a7/3fd37b9880d3.jpg
А какое обозначение у козявки на 16 ног, и есть ли даташит её?
To be continued ...
Понятно для чего, ремонтировать как положено не хотят. Таким образом пытаются сделать чтобы инвертор не отключался.
То, что надо разбираться с инвертором - однозначно, а относительно неисправности - бледное изображение - сказать не могу, слишком неопределённо.
Новые лампы достал. Подкинуть матрицу 1943 к плате от Samsung-а 17-ки для проверки можно? Если лампы то думаю сразу видно будет.
Про бледное изображение упоминал как-то вкратце Bishop, в одном из постов.
Было бы любопытно узнать подробную историю.. Появится, может расскажет!
To be continued ...
...ложки нет
To be continued ...
