Ну, лишь бы соплей после пайки
16 Июл 2012 - 18:40
m-blik
Заблокирован по собственному желанию
574
12.18
Ну, лишь бы "соплей" после пайки не осталось!
en9600gt silent сгорел транзистор
добавлю, пробовал перешивать биос (25vf512), результата нет только пост
Чтобы не плодить новых тем, такая же карточка,
так оно и во второй фазе также а не
Маловато. Запускай на одной фазе без горелого верхнего
Такая же видеокарта, тоже сгорел тот же транзистор
Аналогичная ситуация - кулер крутится, изображения нет. Какое сопротивление
С нее взял RT9607 и один 119N03S, за
Это радует, а первая видеокарта пойдёт на запчасти?
Замена диодов PD2, PD3 и шима PU3(RT9607) дало
RT9602 Dual Channel Synchronous-Rectified Buck
PD2, PD2 однотипные детали-диод, или два диода в
сопротивление такое ж как и в первой нашол еще
Хороший вопрос! Ни напряжений, ни сопротивлений, никаких даташитов И о
купил похожую видяху 9600gt на ней сгорело два 119N03S
Да не надо быть тут никаким профи! Проверить Q3
На 7 ноге по даташиту должно быть более
2 и 4 КЗ нет на 5 ноге 12,1в на
45 ом норма. КЗ нет Найти даташит на APW7065
45,5 ом
Сколько ом по питанию памяти?
с зади есть APW7065 8ног, как проверить
транзистор поставлен, картинка в помехах. на двух фазах питания
для 9600 1.19 большая напруга, скинь до 1.1
в ремонте
кз нету забыл уточнить, что в начале ремонта были
Выход драйвера на этот полевик прозвоните на КЗ.
посажу новый 119N03S
Мог и выход драйвера на этот полевик подгореть.
