en9600gt silent
сгорел транзистор в одной из фаз питания гпу.
зачистил от кз, запустил на одной фазе, но картинка мерцает и вся в помехах, в биосе вмето помех разноцветные квадратики в хаосе.
хочу посадить рабочий "умершый" транзистор с лева на свободную площадку, выводы совпадают и проверял тестером.
плохое изображение от того, что гпу умирает, или нехватка питания?
Мог и выход драйвера на этот полевик подгореть. Надо проверить.
Полевик, прошедший такой перегрев ставить нестоит, лучше заменить.
Проверить сопротивления ГПУ и памяти и потыкать осликом какчество питания оных.
Пробуйте, но похоже ГПУ зацепило, ибо полевик стоит в верхнем плече.
To be continued ...
посажу новый 119N03S
Выход драйвера на этот полевик прозвоните на КЗ.
To be continued ...
кз нету
забыл уточнить, что в начале ремонта были впаяны мелкие оторваные конденсаторы
Ну, лишь бы "соплей" после пайки не осталось!
To be continued ...
транзистор поставлен, картинка в помехах.
на двух фазах питания гпу по 1,19в
но на фазе питания памяти всего 0,3в
несколько запусков показало на 0,2в и картинка не появилась совсем.
с зади есть APW7065 8ног, как проверить
Сколько ом по питанию памяти?
To be continued ...
45,5 ом
45 ом норма. КЗ нет
Найти даташит на APW7065 и проверить:
есть ли на 5 ноге питание
какое напряжение на 7 ноге, должно быть более 1,2 в, или шим отключится
прозвонить 2 и 4 ногу на КЗ
прозвонить выходные полевики, подключенные к нему на КЗ
есть ли питание на стоке полевика верхнего плеча +12в
при включенной видюхе проверить осциллом наличие импульсов
на затворах полевиков питальника
примерно так, навскидку.
To be continued ...
