Так этот скол может быть причиной поломки видеокарты?
16 Июл 2012 - 10:25
Ozean
4
Так этот скол может быть причиной поломки видеокарты? Или он никак не влияет?
Geforce GTX 470 откололась микросхема
Это дроссель. Если он треснул, то надо заменить.
У меня с таким же видиком проблема. После установки
Значит не может. Ищите другую причину. Питание ГПУ/памяти
витком там не видно вобще
на некачественном фото трудно разглядеть, если витки дросселя
Разместил фото скола
если бы вы разместили фото самого скола,
smoluks писал: это как раз индуктивность
сопротивление 0,47 Ом, индуктивность надо измерять
А какие у нее характеристики?
Это катушка, нет
