Это катушка, нет
15 Июл 2012 - 21:12
smoluks
115
7.05
Это катушка, нет
Geforce GTX 470 откололась микросхема
Это дроссель. Если он треснул, то надо заменить.
У меня с таким же видиком проблема. После установки
Значит не может. Ищите другую причину. Питание ГПУ/памяти
витком там не видно вобще
на некачественном фото трудно разглядеть, если витки дросселя
Разместил фото скола
если бы вы разместили фото самого скола,
Так этот скол может быть причиной поломки видеокарты?
smoluks писал: это как раз индуктивность
сопротивление 0,47 Ом, индуктивность надо измерять
А какие у нее характеристики?
Это катушка, нет
Это катушка, нет
