У видюхи 8800 сопротивление ГПУ где-то 0,5 -
У видюхи 8800 сопротивление ГПУ где-то 0,5 - 1,0 Ом, а у памяти примерно более 15 Ом.
Чтобы это измерить, надо выпаять все дроссели питальников (4шт), т.е. отсоединить питальники от ГПУ
и памяти.
Потом прозвоните все транзисторы питальников 9 шт. на предмет КЗ между стоком и истоком.
Есть вероятность, что КЗ у одного из трёх справа, которые стоят в верхнем плече доп. питания.
Указанный чип называется NVIO, и заведует вводом-выводом изображения на монитор,
и потому к КОЗЕ может быть вообще непричастен.
Ну и далее подбор аналога!
Вот где значение 1,51 В, там вероятнее транзюк в КЗ.
