Тогда все нормально. Попробуйте снизить напряжение.
4 Июл 2012 - 20:24
8813
1027.43
FSP Epsilon 1010Вт - завышены выходные напряжения, срабатывает защита (РЕШЕНО)
Поставил ДГС от 700W. Замеры: 1) Без нагрузки: +12В=12.44, +5В=5.06,
У 700вт по ходу тоже самое. Так что
У 700W и 1010W сердечники светло-желтые. У 600W -
Какие цвета? Коэффициент трансформации другой. Попробуйте от 700w
Продолжение истории - Впаял ДГС на место, повесив
Стоял вот такой 30A45CT: http://www.diodes.com/datasheets/sbr/SBR30A45.pdf На замену поставил Mospec
Пока не перекос, а завышенное. Под нагрузкой
UAM, Это то понятно. Такой перекос стоит пробовать убрать подстроечником? Или
А может потому что завышены напряжения на
