FSP Epsilon 1010Вт - завышены выходные напряжения, срабатывает защита (РЕШЕНО)
Попал в руки FSP Epsilon 1010W новый.
ШИМ+APFC CM6800, защита PS223.
Был пробит один диод Шоттки 30A45C на +12В, и ДГС стоял криво, есть подозрение, что его 5тивольтовая нога касалась катода пробитого диода...
заменил диод на аналогичный, БП стал запускаться, но сразу вырубается по защите.
При замыкании 3 ноги PS223 на землю, напряжения на выходе такие - +15В, +5.3В +3.4В.
ДГС визуально никак не повреждён.
Менять ДГС (есть от эпсилона меньшей мощности, надо сравнить количество витков...) или есть еще варианты?
UPD: решение найдено, было межвитковое замыкание в ДГС, поставлен ДГС от эпсилона 700W, БП работает нормально
Аватар пользователя UAM
+15В, +5.3В
А может потому что завышены напряжения на выходе?
UAM,
Это то понятно.
Такой перекос стоит пробовать убрать подстроечником?
Или искать проблемы в обратной связи (мелочь всю прозванивал, никакого криминала не обнаружил)?
Или попробовать заменить ДГС (может межвитковые замыкания, правда видимых повреждений нет)?
Пока не перекос, а завышенное. Под нагрузкой в +12, в канале +5 будет повышаться напряжение.
К тому же мне не понятно. В канале +12 шоттки на 45 вольт обычно не ставят, а на них меньшее падение напряжения, чем на более высоковольтных. Параллельно этому диоду супрессоры не стоят, случайно?
Стоял вот такой 30A45CT: diodes.com/datasheets/sbr/SBR30A45.pdf
На замену поставил Mospec S30C45C: datasheetarchive.com/S30C45C-datasheet.html
Параллельно с диодами на обратной стороне платы и правда на площадках Z21-Z24 стоят smd элементы в стеклянных корпусах.
Похоже это супрессоры и есть.
Тогда все нормально.
Попробуйте снизить напряжение.
Продолжение истории -
Впаял ДГС на место, повесив нагрузку 18ом на 12В, бп стартанул даже с выключенной защитой, стало +12.5 +5.25 +3.4В.
Без нагрузки +12В поднялись до +13.5В и БП вырубился по защите.
Далее я подключил нагрузку ~100Вт на 12В, при включении ДГС задымился, через секунду перегорела в одном месте тонкая обмотка.
Всё таки межвитковое замыкание было?
Раскопал 2 донора - epsilon 600вт и thermaltake tr2 700вт (ОЕМ FSP, по сути тоже эпсилон), выпаял из них ДГС, получилось следующее:
у ремонтируемого 1010Вт на ДГС намотано 19 витков толстого проводника и 8 витков тонкого.
у 600Вт - 31 виток толстого проводника и 12 витков тонкого, сердечника по размерам такой же как у 1010вт, но другой цвет.
у 700Вт - 19 витков толстого проводника и 8 витков тонкого, сердечник меньше диаметром на ~30%, но сечение сердечника больше.
Можно ставить один из этих ДГС?
Какие цвета? Коэффициент трансформации другой.
Попробуйте от 700w
У 700W и 1010W сердечники светло-желтые.
У 600W - синий.
Ок, от 700W попробую поставить сегодня.
У 700вт по ходу тоже самое. Так что сгореть ничё не должно.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Поставил ДГС от 700W.
Замеры:
1) Без нагрузки: +12В=12.44, +5В=5.06, +3.3В не замерял
2) Нагрузка только 200Вт на +12В без нагрузки на остальные каналы: +12В=12.06, +5В=5.28, +3.3В не замерял
3) Нагрузка 300Вт на +12В, нагрузка 25Вт на +5В: +12В=12.18, +5В=5.16, +3.3В=3.65
4) Нагрузка 300Вт на +12В, нагрузка 25Вт на +5В, нагрузка 0.6Вт (18Ом) на +3.3В : +12В=12.20, +5В=5.20, +3.3В=3.40
5) Реальная нагрузка: комплект A4-3400 + видяшка HD6870 + 1 HDD, в простое +12.25, +5.20, +3.38,
тоже самое со 100% нагрузкой на CPU+GPU (furmark+prime95): +12.22, +5.18, 3.40
Под нагрузкой 200вт подержал БП без обдува минут 5, обнюхал внутренности ИК термометром, температуры выше 40С нигде не было, ДГС не греется, его температура была 36-37С, значит всё нормально?
UPD: ночь с нагруженной на 100% 6870 БП пережил без вопросов, думаю можно считать ремонт успешным.
