Нет. Если меньше 3 в, то ШИМ должен
30 Июн 2012 - 18:49
8902
1027.43
Нет. Если меньше 3 в, то ШИМ должен работать. смотрите, что там с транзистором или LM339
Microlab 300 сам включается при включении
ШИМ S494P и TL494 я думаю это одно
Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить
этой МС нет.
За чудеса логики и хроническое оформление
ШИМ заменил на 4 ноге 0,8В. Без изменений.
Не должно. Если напряжения в норме, меняйте
