Не должно. Если напряжения в норме, меняйте
30 Июн 2012 - 12:29
8902
1027.43
Включается при подключении. На четвертой ноге 3.7В
Не должно. Если напряжения в норме, меняйте ШИМ для начала. Потом - транзисторы раскачки.
Microlab 300 сам включается при включении
ШИМ S494P и TL494 я думаю это одно
Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить
этой МС нет.
За чудеса логики и хроническое оформление
Нет. Если меньше 3 в, то ШИМ должен
ШИМ заменил на 4 ноге 0,8В. Без изменений.
