Кинул затвор на общий, Q2 Открылся. Появилась дежурка... Нажал - включилось!
Ноут работает, USB не видит. Полезу USB ковырять. А на счет вот этой микросхемки, которая не пускает напряжение на плату, как узнать, что на нее должно приходить, чтобы она пропускала все? Все напряжения в норме, но открывать Q2 она не торопится...
Все отлично. Ноут работает от зарядки исправно. Все на нем пашет.
Аккумулятор все равно не выдает ничего, хотя на банках напряжение есть. Может ли это быть от включившейся внутренней защиты от переразряда? Наверное да. Да и чтобы делать схему зарядки, нужно заказывать этот чип. Не буду делать, продам так.
Iglis, спасибо!
Iglis, спасибо!
