Жаль если она дохлая... А можно проверить исправность всей остальной схемы просто пропустив вручную напряжение на плату? Просто замкнув исток со стоком Q2?
Если схема рабочая, то можно заказать микросхемку, а то, может, и заниматься ей не стоит...
После пива, кто знает, что там на ней работает.
Подпаял резистор в 120КОм параллельно R1. Напряжение на 5 ACDET поднялось до 0,7 В.....
Может, и правда что-то с микрухой? Щас попробую поднять все-таки это напряжение до 3,3В...
Так-ссс... Снял я микрушку и Q1 Q2.
То есть теперь получается резисторы R1 R2 R3 R4 формируют нам напряжения независимо от микрухи.
И что же получается? Так все и осталось! 0.56 В на 5-й вывод микрухи и 2.55 на 8-й...
Что это? Как такое возможно?
Заменил R1 на 75КОм (вместо 270КОм!), подключил, измерил. Напряжение на 5-й ноге 0,7 В, на 8-й все те же 2,55В. Микрухи на месте нет. Только обвязка...
Что делать? 0_о
ПС когда измеряю сопротивление - оно растет, кагбутта кондер заряжаетсо. потом останавливается на обозначенных значениях. Может, кондер пробит?
АПД: нету у пятой ноги кондеров... Вот загадка!
Продолжаем танцы!
Выпаял R2 совсем. Включил-замерил - 0,6В!
Сопротивление при выключенном питании на месте R2 - 670КОм.
Как так?!
Выпаял оба резистора R1 + R2, следовательно на 5-й ноге не должно звониться ничего. А на ней звонится... Относительно общего корпуса - 1,2МОм, относительно плюса адаптера - Сопротивление растет в бесконечность, заряжается конденсатор. Хотя рядом с ногой нет конденсаторов, которые были бы с ней как-то соединены... Мистика! Пива там тоже нет...
Следущий день... Нашел-таки я кто понижал напряжение на пятой ноге - это маленький диод, толи стабилитрон. Снял его и напряжение на пятой ноге поднялось до 3,7В.
Но это не помогло открыть шлюз на всю систему. Все так же заперто.
Можно ли просто отключить затвор Q2 от платы и управлять им вручную? Ничего там дльше наверное погореть не должно? Попробую...
Что делать? 0_о
Продолжаем танцы!
Как так?!
