М-да LGA, попутала надпись Р800. На транзисторах платы.
мосфеты заменю; остальные напряжения, это какие имено?
На транзисторах платы. В сокете лапки целы?
Южный мост не греется.
Проверьте напругу ЮМ.
После чистки не запускается Asus P5P800
  • makarog писал: спрашивается - кому и зачем он
  • На данный момент ситуация такая: Если сбрасываешь BIOS,
  • вроде тоже поборол руководствуясь первым постом вот с
  • вобщем поборол... но блин после включения и пика
  • Вот снял осцилограммы, правдо немного не в фокусе.
  • это значит - проверяй электролитические конденсаторы в этой
  • если пульсации обнаружатся? это значит какой-то из мосфетов
