А вообще можно и не заморачиваться с
"А вообще можно и не заморачиваться с ремонтом, просто подключить внешний БП вместо внутреннего, если есть в наличии подходящий по току 12-вольтовый."
да я бы и рад так сделать, просто от компьютерного блока питания подключил бы и все, но как всегда есть одна заковырка. По идее он должен был в авторизованном сервисном центре ремонтироваться, но они сказали что это не гарантийный случай и ремонтировать не собираются (сдох как раз когда гарантий ка кончилась, т. е через 12 месяцев), как то странно, даже за деньги не захотели. Просто заменить девайс, дорого, решили ремонтировать, ну как обычно я думаю бесплатно.
"Кстати, микросхема одна не дохнет, обычно ещё и мосфет, и низкоомный резистор, который с мосфета на землю идёт. И диодный мост нужно проверить." это давно я все проверил и заменил, а вот с шим был косяк, голову ломал
