WD160 ни о чём не говорит.Их десятки разных семейств могут быть и все WD160
Надо полностью указывать модель ,
Например WD1600BEVS-26VAT0
Откручиваете плату и смотрите.Если на плате есть распаянная микросхема ПЗУ (U12) значит повезло и её можно перекинуть.
Если нет,то ПЗУ внутри процессора.
Чаще всего распаянной ПЗУ внешней нет.
Тут вариантов несколько.Если проц живой то перепаивать его.Или нужно будет комплекс типа PC3000UDMA с помощью которого можно будет добраться до служебки и из бэкапа собрать родную ПЗУ.
У WD в ПЗУ находятся адаптивы.С чужой ПЗУ работать не будет.
