имеется ноутбучный винт, что то наверное с питанием потому как слышно не раскручивается.
Нашел на аукционе такие же два винта с бедами. Подскажите можно ли с них плату перекинуть на свой.
Будит работать?
WD160 ни о чём не говорит.Их десятки разных семейств могут быть и все WD160
Надо полностью указывать модель ,
Например WD1600BEVS-26VAT0
Откручиваете плату и смотрите.Если на плате есть распаянная микросхема ПЗУ (U12) значит повезло и её можно перекинуть.
Если нет,то ПЗУ внутри процессора.
Чаще всего распаянной ПЗУ внешней нет.
Тут вариантов несколько.Если проц живой то перепаивать его.Или нужно будет комплекс типа PC3000UDMA с помощью которого можно будет добраться до служебки и из бэкапа собрать родную ПЗУ.
У WD в ПЗУ находятся адаптивы.С чужой ПЗУ работать не будет.
Вы бы хоть озвучили фирму хардов.
Да ,можно ,но нужно перенести содержимое ПЗУ с родной платы на донорскую.
фирма есть в теме - WestsrnDigital wd160. А как перенести содержимое ПЗУ?Для этого нужен программатор или можно какую то микруху перепаять?
