В данном случае - только по первой строке
15 Апр 2012 - 00:40
igils
10657
922.31
В данном случае - только по первой строке (
MEC1300-NU
samsung r525
Люди подскажите мультик подбирается по первой строке :
да уж... фотка с "кукурузника" мыльницей... Достаньте, например
вобщем снял радиаторы.процессор и северный мост греются,южный и
ну, для начала сопротивления по питателям, потом напруги
если бы ещё знать где мерить
т.е. тестера нетуть?
вобщем всё пропаял ,но ничего не изменилось.проц и
Все чёрные контакты необходимо пропаять нормально. Посмотрите "отожранные"
В данном случае - только по первой строке (MEC1300-NU).
