т.е. тестера нетуть?
20 Дек 2011 - 20:38
9772
840.28
samsung r525
В данном случае - только по первой строке
Люди подскажите мультик подбирается по первой строке :
да уж... фотка с "кукурузника" мыльницей... Достаньте, например
вобщем снял радиаторы.процессор и северный мост греются,южный и
ну, для начала сопротивления по питателям, потом напруги
если бы ещё знать где мерить
вобщем всё пропаял ,но ничего не изменилось.проц и
Все чёрные контакты необходимо пропаять нормально. Посмотрите "отожранные"
