Никакой, отвал лечится только заменой ГП,
14 Апр 2012 - 14:57
Aleksey_56
2511
166.67
какова вероятность вылечить этим феном
Никакой, отвал лечится только заменой ГП, а прогрев это временная мера продления жизни карточки при удачном стечении обстоятельств.
Помогите с ремонтом HD4870 sonic dual edition 512mb
верхний резистор - 220 Om средний резистор - 100
помогите опознать элементы на карте Palit Radeon
Если это действительно отвал, то какова вероятность вылечить
Сопротивления в норме и напруги тоже. Попробуйте термотест
напряжение гп до дросселей около 1в после 1.25в,
гггг....ну почти моя ситуация
Щас посмотрю, но вообще карта работала в закрытом
При такой не исправности карта определяться
После чего такое с видюшкой стало? Если вытаскивали/вставляли
