При такой не исправности карта определяться
13 Апр 2012 - 14:25
Aleksey_56
2511
166.67
все ли они на месте? Может есть частично оторванные.
При такой не исправности карта определяться в диспетчере устройств будет, если подключена "прицепом"
Помогите с ремонтом HD4870 sonic dual edition 512mb
верхний резистор - 220 Om средний резистор - 100
помогите опознать элементы на карте Palit Radeon
Никакой, отвал лечится только заменой ГП,
Если это действительно отвал, то какова вероятность вылечить
Сопротивления в норме и напруги тоже. Попробуйте термотест
напряжение гп до дросселей около 1в после 1.25в,
гггг....ну почти моя ситуация
Щас посмотрю, но вообще карта работала в закрытом
После чего такое с видюшкой стало? Если вытаскивали/вставляли
