Мост впаял верно, посмотрел по схеме и обозначениям на самой плате. Далее заизолировал "массу" конденсаторов c603,c604 и смонтировал плату бп винтами на шасси, подключил к бп основную плату монитора и НЕ подключил матрицу и инвертор. Включил бп в 220в, конденсатор не "шипит", но все равно нагревается, возможно ли, что повреждена схема ограничения тока через конденсатор(если я правильно выражаюсь) или схема инвертора??? Ну и по возможности ткните носом в участок схемы, которая отвечает за ограничение тока через конденсатор(я ламер конечно, но хотелось бы разобраться)... Заранее спасибо!
PS При повторном включении в сеть и удержании включенным около 10сек нагрелся конденсатор и сгорел предохранитель, буду искать кз...
Прям взрывотехника какая то
