Benq FP71G+ (решено)
Такая история:
Сгорел БП в монике FP71G+, нашёл схему похожую.
Наповал сгорели: силовой ключ P7NK80ZFP, предохранитель :), шим NCP1200AP40, резисторы от 5 ноги шима к затвору ключа 4,7 Ом и 47 Ом, диод 1n4148, стабилитрон на 15В (питания шим). Остальное вроде всё в норме.
Меняю, включаю моник заводится, но с артефактом - треск с нагревом силового ключа. Менял транс от собрата, думал КЗ обмоток - не помогло. Так и застрял на этом месте.
BENQ_FP71G.pdf287.7 КБ
Аватар пользователя Bishop
D601 проверьте
...ложки нет
звонится как рабочий
кандёр после моста может в обрыве... и сам мостик проверьте
...ложки нет
Разве выпрямительный мост бывает в полудохлом состоянии?
мне кажется он либо работает, либо нет.
там 4 диода и сдохнуть могли только 2, как пример...
...ложки нет
Кондёр моста был в обрыве evil. Сколько он с меня крови попил....
To Bishop: спасибо
Добрый день!
Прошу помощи гуру, проблема такая же(как вышеописано) на такой же платформе(прикрепленная схема подходит), но при замене конденсатора моста и включении в сеть кондей издает свист и дико греется в течение 2-3 сек., боюсь что взорвется и отключаю питание. Детали(вышеуказанные) прозвонил, NCP1200AP40, P7NK80ZFP заменил. При запитке с ЛАТР переменка 100В(выше поднимать тоже ссыкотно) отдельной платы БП(без подцепленного инвертора, без монтажа винтами на моник и основной платы монитора) ничего не греется, на выходе вторички появляются 5В. Куда копать??? Опыта мало(теорию уже много перечитал, по нагреву и взрыву конденсатора моста особо ничего не нашел, кроме общих положений, что в принципе итак понятно), может кто поделится советом??? Заранее спасибо!
PS Диодный мост и терморезистор поставил от компьютерного БП Inwin IW-P300A2-0(заранее прозвонив).
Аватар пользователя UAM
Кондиционер свистит? Наверное на нем плюс и минус попутали.
Минус конденсатора(жирная белая полоска с минусами) к минусу(прям так и обозначен) диодного моста, на плате минус отмечен жирной черной полосой, плюс к плюсу диодного моста. Такая мысль, кстати была, проверил вроде все ок ничего не напутал.
А мост верно впаяли?
Может, конденсатор бракованный?
