Мать на заводится. - это в
Мать на заводится. - это в смысле не стартует а вентиляторы крутятся ?
Тестером
- у материнской платы на разъёме блока питания измерьте сопротивления всех питающих контактов относительно массы
- во включённом состоянии нужно измерить все основные питающие напряжения : питание процессора, питание ОЗУ, питание терминаторов и напряжения которые показывает ПОСТ-карта ( посмотреть по контактам и разводке на плате диагностики), напряжения на разъёме блока питания.
Asrock P4VM900-Sata2 пропадает 3.3В
  • Мать на заводится. - это в
