Если я правильно понял о каких трафаретах
Как и обещал, отписываюсь по поводу "моих" трафаретов. Да, по внешнему виду и держалка и трафареты отличные, но на деле все оказалось далеко не так радужно.
Что я только не делал и не пробовал - бесполезно, трафареты выгибаются. Понятно, что феном вроде бы так и должно быть (если трафарет в держалке), но не Эрсой же! Причем предварительно нагревал где то до 100 град. нижним нагревом, потом включал верхний - выгибается!
Дальше решил "выкинуть" нижнюю часть, оставил только верхнюю, чип закрепил скотчем и поставил на нижний подогрев и решил попробовать нагреть посильнее снизу и довести до плавления шаров феном сверху. Как же - трафарет выгибается еще до включения фена:)
Плюнул, выкинул держалку вообще, оставил только трафарет и чип. Несмотря на то, что его все-же повело, но отреболить i865 все же успел:)
Обрадовался, что хоть так все будет ок. Не тут то было. Реболил таким способом мобильный x1300 (чип маленький), трафарет выгибается. С руганью отрезал все "лишнее", от трафарета, оставив лишь небольшие края вокруг. Отреболил.
Но с трафаретами для больших чипов это не прокатило - обрезал большой универсальный, пробовал реболить P4M900, Go7600 - гнется паразит.
Вобщем покупкой совсем недоволен. Не рекомендую брать и вам. Трафареты на глаз толщиной 0,2-0,3 мм.
Если я правильно понял о каких трафаретах речь, это те что со станком, то купил и оказываюсь тоже не очень доволен. Во первых эти трафареты вообще не предназначены для прогрева. Выставили зазор, намазали флюсом чип, рассыпали по лункам шары и верхняя часть убирается и только потом греем сам чип с шарами. Но вот тут начинается самое интересное, 3-4-5-6-7 пар шаров обязательно слипаются, после того как начинает таять флюс. Флюс использовал разный и тот что в комплекте и обычным китайским и спиртоканифольным и еще некоторыми, результат один. Приходится аккуратно убирать эти слипшиеся шары с чипа, затем расставлять на пятаки иголочкой и прогревать заново, если слипшихся много, то могут из этих еще несколько слипнуться. Говорят мол нужно мазать тонким слоем и тд, херня, любым слоем мазал. В очередной раз раскладывая шарики вручную, заметил такой эффект. Обратите внимание на пузырек в котором насыпаны эти шары... пузырек маленький, прозрачный, пластмассовый. Шары в нем наэлектризованы, прям к стенкам липнут, и к друг-другу соответственно. Выкладываю шар на пяточек, он ни в какую не вставал как положено, прилипая то к одному рядом стоящему шару, то к другому, а один так вообще кульбит выделал: подскочил и прыгнул прям под чип. Налил в небольшую емкость воды, отмачивал в ней предварительно раскладываемые шары и слипания наблюдалось значительно меньше.
Могу предположить, что это и есть основная беда, по которой они слипаются. Если залить чип 3-ехмиллиметровым слоем флюса, то при нагреве они конечно тоже будут в нем плавать, ну а если еще и притягиваться, то слипнется запросто и очень много. А если флюса слой тонкий, то они не плывут и рады бы приклеиться, но магнитятся друг к другу и все равно слипаются. Флюс их уже не держит, он уже растаял.
Я думаю как-то так.
Как бы их совсем размагнитить? Тогда думаю они бы вообще не слипались.
PS. Китайцы вообще выпускают трафареты потолще?
Конечно! 90%, если не 99% трафаретов на рынке китайские и у них есть всякие разные и потолще и потоньше. Ссылку не ебей не дам, я их просто в Китае покупаю.
Да, и чтобы не быть голословным, только что провел эксперимент. Налил водички в блюдце, кинул 2 шарика и потихоньку подвигал один к другому, на расстоянии около 7 мм между ними заработала физика и они сплелись в объятьях друг друга.
Наэлектризованы они в общем и притягиваются.
Уф..-отредактировал. Для цитирования существует кнопка "q" . Rom
Китайские трафареты
  • А вот кто покупал на ebay,сами делали
  • А, ну значит я их принял за свои
  • Ваших первых не встречал вообще, у топикстартера -
  • Rom а в мм какая толщина? Te,
  • Имею оба вида трафаретов- первые (маленькие)- реально тоньше,
  • ОхотниК , ominous Брал пару таких
  • благодарю
  • Знаете, сейчас посмотрел тот лот, который я
  • дайте пожалуйста ссылку на лот на ибэе,чтото
  • Наверное такой как здесь ? Только
  • Я заплатил в vlcomp за комплект из держалки
  • Дороговато у них (www.vlcomp.ru) правда... У кого есть
  • думал что где-то в другом месте покупали
  • можете подсказать, где во Владивостоке заказывали
  • По божески еще. Всего 3 бакса сверху за
  • А где в Украине можно купить китайские трафареты?
  • Сегодня поставщик написал что к ним приехали трафареты
  • список поддерживаемых чипов http://www.vlcomp.ru/remont/remont1.files/vlcomp.txt http://www.vlcomp.ru/remont/remont1.htm
  • Вот жешь.. :( Я бы купил. С помощью
  • появился еще набор из 33 шт. цена 3000
  • SinSe, Дмитрий написал неужели это не очевидно?
  • Dmitry-r а вы то где покупали трафареты? Просто ссылок
  • Отписываюсь по просьбе Тиграна. В моем наборе китайских
  • Думаю, было бы неплохо здесь побольше отзывов насобирать,
  • Прикольный сайт, насмотрел трафареты в большом наборе: http://www.hytool.net/productinfo.asp?id=3534 может кто
  • Списался с ними сейчас. Трафареты будут примерно через
  • Смотрели в контактах адрес: Владивосток, Хабаровск...с 10
  • Мне удалось достучаться по аське к ним -
  • C Украиной работают? А то по ICQ не
  • Думаю для своего хобби - всё же прикуплю
  • Skladchik , да, одинаковая - 0.5 мм. Крепкая?
  • Имею такие же,там же покупал.Кроме того использую трафареты
  • Толщина трафаретов одинаковая на всех пластинах ? Сталюка крепкая
