Что-то я немного не понял, причём тот оптопара? Можете пояснить ход мыслей? (или при попытке запуска меняется Vsb или напряжение питания ШИМ?)
Если дёргается вентилятор, значит БП запускается, но срабатывает защита.
power-good 5 В формируется, когда все напряжения в пределах допуска
другие напряжения какие?
