Просто в режиме защиты 2.2в я встречал и
20 Мар 2012 - 20:27
smoluks
115
7.05
Просто в режиме защиты 2.2в я встречал и у рабочих бп. Нужно измерять во время работы
Не запускается Linkworld LPF2
:) Теоретически да. Но практически не имеет
В первичной части. UAM, подскажите, пожалуйста, можно приспособить шим
В какой цепи?
Linkworld LPF2 250W R11 - ?
Если сравнивать с KSC5027, то маленькое. 600 -
А не маленькое напряжение всего 400в у 13007
Да, биполярный, я поменял на 13007MJE. Починил один,
Плин в дежурка полевик, а у меня был
Придется... Жаль что кроме ебэя купить негде...
Тогда подождите пока у вас появится ненужный
Разнес на мелкие))).
Феррит можно клеить. Никаких вредных последствий.
Значит, о подобном блоке питания))). Безымянный, но элементы
У меня не тот оборот ремонта, так заработать
Наоборот, чтем дешевле блок - тем меньше мороки.
Там 18 витков))). Да думаю, сойдет так. Вот
дроссель - это тот что на цилиндрическом сердечнике
Значит, сделал следующее: выпаял дроссель в цепи 12
Спасибо, arfor.live за ответ. Надумал приобрести этот девайс,
ну если у Вас и на мультике они
Заменил два диода на элемент Шотки. Ничего не
http://www.rom.by/comment/288950 Я не выпаивал. Показывает одинаково, что в схеме,
Поделитесь как трансформатор проверять ESR и надо ли
И самодельным тоже можно.
Каким образом можно проверять трансформатор этим прибором? (у
А почта? Я из России заказывал себе
Спасибо за совет. ESR Вроде у нас в
А зачем он нужен? Трансформатор на короткий
Не спорю, Вам виднее практикам. Можно попробовать собрать
Да. Самодельные тоже неплохо работают. В двух
arfor.live Спасибо, про ESR метр, денег пока нет)).
1. сборку в канале 12 В. если там
Кстати, посмотрел на мультике по зарядке новые и
Вместо тех сдвоенных диодов?
Блок очень древний. В +12 поставьте ШОТТКИ
Попробуйте заменить конденсаторы по 12в каналу
ага, два винта подцепил старые по 1 гигу))).
Напряжение проверяете под нагрузкой?
Менялось напряжение Шим, уже стал все пробовать))). Заменил
Что-то я немного не понял, причём тот оптопара?
Диод еще один видать пропускал, на Power Good
Нету осциллографа, проще еще одну Шим купить... В
Нет, тогда надо дальше смотреть. Какая-нибудь цепь защиты
если может только брак)))
Новый поставил)))
поменяйте ШИМ, он скорее всего помер
Соответственно не запускается. "Исчу" где пять Вольт пропало)))
Все уже интересней)))). Поменял диод CT PR1003
ой
Я наверное совсем уже ничего по старости
Но коллектор 945 соединен с затвором с3866, почему
Осцила нет. Надо хотя бы на LCR метр
Ничего не изменилось) На затворе силовика тоже 1? можете
на нем 0,6-1-0
Хм. Есть идея. Может проще поставить готовую микросхему
на 945?
в начальный момент
на силовике 0-320-0
импульс постоянный или в начальный момент?
по вторичке не нашел. Но импульс слабый проходит
Если проверяется нормально, то можно запустить чаще всего,
Поменял, силовые. поставил 13007. Все таки подозреваю трансформатор
Блин, позор мне, что не знал, про то,
Ничего. Лишь бы не меньше. Я их и в
А то что мощность более, ничего страшного для
MJE13007
Что посоветуете поставить за место 2SC4106, из имеющегося
Зы, это два транзистора в дежурке, которые неправильно
да забудьте вы про основную часть, пока
Вот по-моему где собака зарыта))). http://www.rom.by/forum/Tranzistory_2SC5027-_raznye_korpusa-_vzaimozamenjaemy_li
Могут, но сейчас вам это не нужно. Можно
Блин, как же так. Маркировка не совпадает с
Сегодня попался точно такой же блок питания, только
все норм
Еще не менял, не прикупил, прощу прощение за
На самой первой картике явно видно, что цвет
Это, наверное, 330к х 2 с базы ключа
Да, попробуйте поменять оба. 1в - вот эти два
Все-таки зря критикуют советское время, тогда на стипендию
Я начинал с гирлянд, да как-то не заметил,
Ага учусь))). Уже зарабатываю на хлеб с маслом
Учитесь, пригодится. В зарядниках например чаще всего такая
вот блин, больше не буду c945 брать. Постараюсь,
Значит либо 945 пробит, либо тот второй диод,
Это не 7 вольт, а 007, какой то
Вот там где два диода рядом - второй
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7308842.html# Тут вроде лучше видно. Проверил те элементы подчеркнутые,
Ага, плата как капля воды. Только трансы по
сделайте фото обратной стороны и подпишите на выходах
Очень Вам благодарен за Вашу помощь!!!
Напряжение на транзисторах: C3866: 001-313-001, C5027: 002-315-001, C5027:
Ну, думаю, на этом ремонт методом замены всего
Первичной обмотки на трансформаторе EEL-16QG. На других трансах
Сопротивление норм, но померяйте все-таки на меньших пределах.
И заменить то транс нечем :( Часто слышал,
Все-таки вы правы, проблема в дежурке. На 494
494 питается от дежурки. Если она запустилась, ищите
Кстати, конденсатор один просел между левым радиатором и
Буду исправляться, спасибо за поправку, да дежурку. К
Первичкой вы дежурку обзываете?:-) Обведите на картинке сгоревший c945 нули
