Это дроссель по идее, но на
Это дроссель по идее, но на самом деле перемычка в феррите ( возможно этой индуктивности ему хватает?) Болтаться может ничо страшного
А проблема у вас либо в перегреве гпу (деградации, возможно локальной т.е. бОльшая часть гпу прилегала к охладу и температура датчика была низкой, но где-то локально был неконтакт и в этом месте гпу в нагрузке деградировал postimage.org/image/s6gk004lb/ ) , криво охлад поставили, либо память накрылась. Пост 2A это просто нестарт видюхи, а нестартонуть она может как по причине битой памяти так и по причине отгоревшего ядра... и даже, если что-то из обвязки на текстолите выгорело..
hd 5970
  • да можете хоть на
  • В идеале оно конечно стоило бы на ПИДе
  • нижний подогрев - плита+сковорода?!
  • было плохо, стало ещо хуже...
  • а мастер чип определится? я же когда в
  • не в тестере тут дело .
  • Brat, вы какой то агрессивный совсем. Что вы
  • время показывает? вы точно тестер
  • так, посмотрел, 15-2 показывает на каждом.
  • Avgustone , без кулера запускайте. Закрепите черный
  • хмм, так и думал, там как раз не
  • Avgustone , мерить нужно на всех нижних
  • Сам починил видеокарту конечно звучит гордо! (
  • привет всем, извеняйте, что так долго затянул, но
  • ок, тогда до понедельника.
  • Вполне, если не собираетесь заниматься более
  • подскажите, подойдет какой нибудь дешевенький мультиметр для этих
  • ок, тогда скоро отпишусь по этому поводу.
  • Вы сначала убедитесь в наличии напряжения питания
  • напряжения пока не чем замерить, мультимера на руках
  • дросель дросселем оно впорядке,
  • Замерьте напряжения питания процессора и памяти.
  • так, запустил систему в безопасном режиме, комп включился,
  • вот типа такой фигни была, перед тем как
  • эта не работает... драйвер не станет
  • а кто нибудь знает про значение диагностических светодиодов
  • а ведь если гпу на двучипах отмирает, карта
  • фото чуть позже сделаю. охлаждения вроде нормально установил,
  • Это дроссель по идее, но на
  • Ого. Чет как-то... Может более подробные фотки сделаете?
  • кстати, опишу как он болтается) в общем он
  • А почему же нельзя. :) Главное найти донора
  • ок, мультиметр тогда заберу и отпишу что как.
  • Сперва вернуть карте дефолтные состояния частот. И провести
  • Эта штука з дроссель, болтаться точно не должен.
