hd 5970
Привет всем! Люди добрые, выручаите! Не включается комп с ВК 5970! на момент сбоя конф-ция была такая: athlon ii x3; asrock 870 extreme 3; ram 4x1gn; hdd 500gn; hd 5970 reference; Enhance 550W 0255GA. Таким составом система работала 2-3 месяца, видеокарта досталась мне не новая, бог знает сколько ей по времени, я третий владелец) Так вот, до сбоя я на время отложил 5970, т.к. мастерил для неё ватерблок из стокового охлаждения! когда я его доделал, решил проверить эфективность! разогнал ядро до 850, без поднятия напряжения и поставил "бублик". температуры как я считаю были просто шикарными, выше 55* ни питалки, ни ядра не поднялись! гонял я его примерно мин 30-40, потом решил остановить, сел за стол, взял мышку и.. ..монитор маргнул и появились артефакты что ли, как у тв 90 годов, когда от антенны сигнала не было, помехи-ребение, но более квадратные. После этого комп перезагрузил, а он не включился. Вертушки, огоньки загорелись, писка ни какого нет, на материнке пост код а2(или 2а..), это как я понял сигнала от вкарты нет. Дальше, поставил новый БП на 800w, 1линия 12v-66A. Вставил карту 6950 в верхний слот, 5970 в нижний, включил комп и.. ..включился!) я обрадовался, увидел что система нашла 5970, начала устанавливать дрова на неё и как обычно бывает, экран погас, чтоб включиться на новых дровах, но в этот раз он просто погас и все) перезагрузил, дошло до "запуск виндовс" и виснит, ни че не помогает. Дальше, когда в системе 6950 на верху, 5970 внизу, на 5970 горят зеленые индикаторы, но тот что по середине мигает. Раньше кстати карта нормально работала на 830мгц под 99% загрузки круглые сутки.
И еще, не знаю было так или нет, но вроде это я накосячил, что сейчас вот эта штука болтается немного, однако в таком состоянии карта проработала те самые 30-40минут .
Протечек ни каких не было, думаю это из-за БП на 550w, поторопился я( Подскажите, че с картой может быть и че с ней делать? Спасибо!)
Эта штука з дроссель, болтаться точно не должен. Если глюки начались после замены системы охлаждения, то внимательно осмотрите видюху на предмет сколов и оторванных элементов. А дроссель припаяйте. Судя по симптомам у вас проблемы питания памяти, а дроссель стоит как раз в фазе питания памяти. Замерьте напряжение на нижнем контакте болтающегося дросселя.
Сперва вернуть карте дефолтные состояния частот. И провести замеры сопротивления памяти и ГПУ и их напряжения.
ок, мультиметр тогда заберу и отпишу что как. а этот дросель в случае чего поменять можно?
А почему же нельзя.:) Главное найти донора с таким же или аналог.
кстати, опишу как он болтается) в общем он как бы состоит из двух половинок, одна к плате припаяна, вторая к первой половинке, вот как раз где первая со второй соединяются, там и разболтано. Может можно починить?
Ого. Чет как-то... Может более подробные фотки сделаете?
Аватар пользователя Вrаt
Это дроссель по идее, но на самом деле перемычка в феррите ( возможно этой индуктивности ему хватает?) Болтаться может ничо страшного
А проблема у вас либо в перегреве гпу (деградации, возможно локальной т.е. бОльшая часть гпу прилегала к охладу и температура датчика была низкой, но где-то локально был неконтакт и в этом месте гпу в нагрузке деградировал postimage.org/image/s6gk004lb/ ) , криво охлад поставили, либо память накрылась. Пост 2A это просто нестарт видюхи, а нестартонуть она может как по причине битой памяти так и по причине отгоревшего ядра... и даже, если что-то из обвязки на текстолите выгорело..
фото чуть позже сделаю. охлаждения вроде нормально установил, не думаю что из-за этого. еще раз сегодня плату обследую, может чет сбил случайно.
а ведь если гпу на двучипах отмирает, карта на оставшемся работает у некоторых вроде?!
а кто нибудь знает про значение диагностических светодиодов 5970?
