да, в фразе 600-700 Ом это я дал маху, наверное думал о том, что 600-700мВ Б-Э любого маломощного кремниевого транзистора его всегда откроют, ну да ладно...
я подредактировал свой пост.
to maco, на каком основании вы применяете некорректную лексику?
и по теме: для того, чтобы убедиться исправен ли ваш биполярный транзистор любой
проводимости или нет необходимо представлять что из себя он представляет, а именно: на рисунке внизу.
Далее берем любой омметр и ставим на предел измерения самых малых сопротивлений.
Один щуп прибора подсоединяем к базе а второй поочередно к коллектору и эмиттеру.
для исправного тр-ра фиксируем в обоих случаях низкое сопротивление(диоды открываются), когда меняем щупы местами - высокое сопротивление.
И на последок проверяем сопротивление к-э - оно всегда высокое для исправного транзистора.
Это 100% проверенный метод многими радиотехниками и временем.
При некоторой практике менее чем за минуту вы сможете проверить любой биполярный транзистор, а также узнаете где у него база.
Оговорюсь это справедливо для простого транзистора, не составного, без диодов и прочих элементов внутри.
И сразу становится ясно что показывает мой прибор на картинке постом выше.
Но это не секретные знания и это должен знать маломальски грамотный специалист.
Поэтому когда "специалисты" начинают объяснять начиная возимите черный провод мультиметра... или мы видим 600мВ... а теперь бесконечность... и вообще некоторые не могут ничего сделать без цифрового китайского мультиметра с криво переведенной инструкцией... хочется прочитать опять эту затертую до дыр сказку.
