Первая попавшаяся ссылка для первого
Первая попавшаяся ссылка для первого попавшегося прибора. Почитайте - оно на русском.
Напряжение на измеряемом объекте при работе в режиме "Проверка диодов" может превышать порог открытия диода (во многих случаях указывают максимальное значение напряжения на щупах в моменты времени, когда ничего не подключено). Поэтому интерпретировать показания как Омы - бессмысленно. Для нелинейных объектов при этом нужно знать протекающий ток, т.к. в реальности мультиметр при измерении сопротивления измеряет напряжение. Но в обычных диапазонах измерения сопротивления напряжение на щупах прибора недостаточно для проявления нелинейности большинства измеряемых объектов.
"Бесконечность" - опять же штатное понятие для разных диапазонов. Показывает ситуацию, когда способностей прибора не хватает для оценки параметра в бОльшую сторону. Можно обозвать зашкаливанием, например.
Раз уж вы пытаетесь пользоваться прибором, то сначала поймите, как он работает, а уже потом оценивайте показания:D.
Транзисторы и резисторы
  • http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
  • а дальше еще интереснее, во второй строчке измерений
  • а в чем бред, что там можно такого
  • roos Если сдуру прочитать инструкцию по
  • Возможно вы правы _stels ! Просто левая
  • Nepokabelimyjj , одну циферку в названии не
  • День добрый, граждане, будьте добры подскажите аналог KSP
  • AP73T03GH
  • Господа, прошу совета в такой ситуации: на мамке
  • ...там ни слова и рпо многие другие параметры. Если
  • В мифических моФСетах вообще ничего не
  • По поводу подбора замены мофсетов. Прочитал статью по
  • Короче лучше феном...
  • Зависит от мощности паяльника :). На контактной
  • Так и думал, посмотрел, что у некоторых мосфетов
  • Hardoman Очень желательно припаивать по всей
  • Да, спасибо, большое. И еще вопрос по замене мосфетов.
  • Hardoman Опять же на все вопросы
  • Ага, линк читал, спасибо. Еще вопросик: за что отвечает
  • Hardoman По обоим вопросам - в зависимости
  • Ну тогда тоже поинтересуюсь, так как проверяю полевики,
  • Да... Это точно проблема. Тоже искал, рядом
  • Надо заменить 2SK3797 в PFC БП HIPER. На
  • >Подскажите, а можно менять N-канальные полевые транзисторы на
  • Подскажите, а можно менять N-канальные полевые транзисторы на
  • Уже OFFTOPIC , но все-таки
  • > то я в первую очередь выложил бы
  • Здравое суждение. Только попробуйте это объяснить каждому
  • Не хочу ни кого обидеть, но такие темы
  • А вас не смущает, что в том-же
  • Присоединяюсь. ПРОЗВОНКУ ЭЛЕМЕНТОВ ->в "ПРИЛЕПЛЕННЫЕ" , можно еще и
  • Аналогичная фигня.... I'm in shock!
  • Спосибо (у меня мамка завелась)
  • Привет! Аналогичная фигня.... I'm in shock!
  • Я в коме..... ну ладно..... берём мультиметр и
