Как раз Вас и ждал
Диоды прозвонил, в порядке, напряжение не улавливает мультиметр, показывает по +12 - 8,5-9,3 и падает, по +5 до 3,8-4В, по 3,3 около 2,5-2,7, когда как, в защиту уходит вроде
По статье на ШИМ rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi не совпадают напряжения на 13, 14 ногах в дежурке, 0 у меня.
При нажатии на PS-ON напряжение также 0, при прозвонке выводов 13 и 14 на землю - КЗ
Подразумеваю сгорела встроенная TL431, диод в оптроне звонится
Как раз Вас и ждал
