Нет темы по данным БП, решил создать.
БП не стартует, точнее дернется кулер и станет, дежурное есть.
Схема похожа на HPC-360.
Кондеры по каналам 12, 5, 3,3В проверял на ESR, нормальные
Трнзисторы раскачки и ключевые на прозвон нормальные, диоды около них также звонятся нормально.
Транзистор по 3,3 звонится нормально, диоды рядом также.
Куда копнуть, подскажите
Диоды и диодные сборки на выходе проверены?
До какого уровня поднимаются напряжения на выходе?
Как раз Вас и ждал
Диоды прозвонил, в порядке, напряжение не улавливает мультиметр, показывает по +12 - 8,5-9,3 и падает, по +5 до 3,8-4В, по 3,3 около 2,5-2,7, когда как, в защиту уходит вроде
По статье на ШИМ rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi не совпадают напряжения на 13, 14 ногах в дежурке, 0 у меня.
При нажатии на PS-ON напряжение также 0, при прозвонке выводов 13 и 14 на землю - КЗ
Подразумеваю сгорела встроенная TL431, диод в оптроне звонится
А в -12 и в -5 что показывает
На плате вообще 14 нога на земле висит, вместе с 15
По -12В также как и +12, скачком до -7-8В и падает
Плохо. С таким дефектом можно долго возиться.
Пробовали чуть покрутить подстроечник? Часто проблемы из-за него.
На 4 ноге напряжение не появляется?
Товарищи, нужна помощь по номиналам деталей этой модели БП. Жахнул ключ в дежурке (02N60), а также вышли из строя стабилитрон D407 (1N4746), транзистор Q402 (BCW71) и несколько резисторов (позиционные номера: R403A, R403B, R406, R417). Номиналы R403A, R403B, R417 восстановить не возможно. R403A и R403B включены параллельно и, судя по плате, это измерительный шунт, хотя я могу ошибаться. Резисторы R406 и R417 SMD-шные.
Маркировка на плате: 2006.12.06 NO-611-1 REV:A1
Заранее благодарю.
Решил освежить эту тему БП Chieftec CFT-370-n12s. Попал на ремонт после грозы. Диагноз - нет дежурки и свего остального. Визуально
отгорела нога у 02N60P - заменил на IRFBE30. Схемы найти не удалось и ни на что она не похожая.
