Тестер показывает 5,12V. Сейчас заметил такое: иногда, нажав первый
Сейчас заметил такое: иногда, нажав первый раз кнопку включения, комп включается, но через секунды 2 выключается. Затем снова нажимаешь - включается и работает. Что может быть ещё не нормально?
Я оптрон не менял, стоит ли его поменять?
Ещё есть писк только при работающем компе от ВЧ-трансформатора (насколько я понимаю, самый большой из трансов).
Спасибо!
БП PROSOURCE LC-B400ATX уходит в защиту.
