Напряжение не нормальное, но датчики МП зачастую сильно
22 Фев 2012 - 22:34
8852
1027.43
Напряжение не нормальное, но датчики МП зачастую сильно врут. Перепроверьте тестером.
БП PROSOURCE LC-B400ATX уходит в защиту.
Это нормально. Может быть, срабатывает защита от перегрузки. Оптрон
поменял мелкие конденсаторы, писк значительно уменьшился. Спасибо! Сейчас
Тестер показывает 5,12V. Сейчас заметил такое: иногда, нажав первый
Ясно. Сейчас на рабочей мат. плате в разделе
Раз работало, значит не все потеряно. На мосте
Если эта плата была подключена к БП с
А когда замыкаете на материнке? И. Вентилятор совсем
Если померить на PS_ON, когда разъём подключен к
Теперь смотрите конденсаторы на материнке
Вроде все посмотрел, на глаз не видно плохих.
2ALL: Заменил TL431, конденсатор возле предохранителя, конденсатор
Вообще-то виноват конденсатор, что на первой, второй фотках
Дежурка работает без стабилизации по напряжению, ну понятно,
Должно быть 5В разумеется. А вот это, если ещё
Меняйте этого товарища, на такой же или tl431. Конденсаторов
Завтра постораюсь купить. Есть конденсаторы Suscon. Что можете сказать
То что вздувшиеся конденсаторы поменяли это конечно хорошо
НАПРЯЖЕНИЕ между контактом COM и +5VSB после включения
