kp79, это не скептический ответ. На форуме вагоны инфы про "прогревастов". На чём только не коптят, даже зажигалками. По поводу хорошего оборудования - я бы тоже радовался, если бы оно у меня было )) Тут есть где-то темка, можете посмотреть, на чём я паял... а сейчас вот вообще пользуюсь "шайтанкой" на паре кварцевых нагревателей от гриля микроволновки в корпусе из двух спаянных остовов АТХ БП и регулирую ЛАТРом)) Она вообще не предназначлась для работы - только для получения экспериментальных данных (нужно для будущей станции). Такой вот "ГиП-девайс" (из Говна иПалок), сбацанный за пару часов, дико далёк от нормального оборудования... в принципе до духовки ему ближе ))) но при понимании того что творишь, и на нём кое-что можно сделать... По поводу кандёров - они не предназначены для запекания, пусть даже и в фольге, поэтому лучше их снимать. По поводу фурнитуры - она разная бывает, есть разъёмы, которые предназначены для пайки в конвекционках (например сокеты процов или слоты SO-DIMM), а есть такие, которые потом вручную ставят или на волне (например гнёзда подключения кулеров на видяшках)
kp79, это не скептический ответ. На форуме вагоны инфы про "прогревастов". На чём только не коптят, даже зажигалками. По поводу хорошего оборудования - я бы тоже радовался, если бы оно у меня было )) Тут есть где-то темка, можете посмотреть, на чём я паял... а сейчас вот вообще пользуюсь "шайтанкой" на паре кварцевых нагревателей от гриля микроволновки в корпусе из двух спаянных остовов АТХ БП и регулирую ЛАТРом)) Она вообще не предназначлась для работы - только для получения экспериментальных данных (нужно для будущей станции). Такой вот "ГиП-девайс" (из Говна и Палок), сбацанный за пару часов, дико далёк от нормального оборудования... в принципе до духовки ему ближе ))) но при понимании того что творишь, и на нём кое-что можно сделать... По поводу кандёров - они не предназначены для запекания, пусть даже и в фольге, поэтому лучше их снимать. По поводу фурнитуры - она разная бывает, есть разъёмы, которые предназначены для пайки в конвекционках (например сокеты процов или слоты SO-DIMM), а есть такие, которые потом вручную ставят или на волне (например гнёзда подключения кулеров на видяшках)
