Нужна помощь в определении отломанных элементов GTX470
Нужна помощь в определении отсутствующих элементов видеокарты GTX470
Немного полазил по инету, с большой долей вероятности предполагаю что все отломанные элементы - конденсаторы. А также натыкался на информацию что можно впаять подходящие по размеру, но хотелось бы поточнее узнать, действительно ли можно паять подходящие по размеру. Карта попала ко мне уже с такими повреждениями, поэтому история болезни неизвестна:( Предполагаю что это обвязка микросхем памяти. Надеюсь на помощь специалистов.
Аватар пользователя Bishop
смотрите по аналогии обвяз других микрух памяти.
...ложки нет
Элементы восстановил, нашел еще вдобавок к фото 2 сбитых кондера возле контакта PCI-E, восстановил и их, карта заводиться, но при холодном старте если нагрузить тестом, а может и без нагрузки, отваливается видеокарта, черный экран и все, после таких 3-5 перезагрузок видеокарта начинает проходить все тесты нормально. Куда копать не знаю. Грешу на отвал GPU, но нужен совет более опытных людей.
ну, отвал в принципе логичен...
...ложки нет
Не было времени отписаться, прогрел видеокарту при температуре ~210­°, дал остыть нормальным путем, на всю процедуру затратил где то час. Ввиду отсутствия в нашем поселке нормальной станции (у самого только Lukey 702) решил прогревать в духовке, температуру контролировал по кусочкам припоя разложенных в разных местах духовки, как только расплавились, выключил и дал остыть не открывая дверцы. Колхозно конечно, но увы по другому никак.:( Результат положительный, карта стартует с первого раза и проходит все тесты. Буду наблюдать дальше, это уже вторая карта побывавшая в духовке, первой была 8800GT, работает уже месяцев 8 в компе жены. Думаю тему можно закрывать. Премного благодарен существованию данного форума, хотя это моя первая тема но читаю его давно, много чего уже разжевано поэтому новые темы создавать нет смысла.
мде... ну, жарьте как хотите, хоть на постном масле... кандёры то перед печкой снимали или так запекли?
...ложки нет
Такой скептический ответ мне понятен, и я даже ожидал чего то подобного и нисколько не обижаюсь. Я понимаю что хорошо когда есть под руками хорошее оборудование, и рад за таких людей. Но в моем поселке никто подобным не занимается, а мне пока и лакеюшки хватает для мелкого ремонта. Можно конечно предложить отвезти в ближайший город, но спасибо, у меня товарищ как то свозил видюшку на ремонт в город, из синего текстолит стал коричневым, карту так и не починили. Так что у меня абсолютно нет желания доверять ремонт таким спецам. Если бы и убил то сам и винить некого. Кондеры и разъемы если честно просто поленился спаивать, обернул слоев 6 фольги, не расплавились. Хотя когда грел 8800 даже ничего не оборачивал, разъемы не потекли, подозреваю что у кого текут разъемы греют карты до каких то безумных температур.
Пока буду наблюдать за картой, надеюсь долго будет работать, все таки охлаждение не референс, карта от MSI TwinFrozr II.
kp79, это не скептический ответ. На форуме вагоны инфы про "прогревастов". На чём только не коптят, даже зажигалками. По поводу хорошего оборудования - я бы тоже радовался, если бы оно у меня было )) Тут есть где-то темка, можете посмотреть, на чём я паял... а сейчас вот вообще пользуюсь "шайтанкой" на паре кварцевых нагревателей от гриля микроволновки в корпусе из двух спаянных остовов АТХ БП и регулирую ЛАТРом)) Она вообще не предназначлась для работы - только для получения экспериментальных данных (нужно для будущей станции). Такой вот "ГиП-девайс" (из Говна и Палок), сбацанный за пару часов, дико далёк от нормального оборудования... в принципе до духовки ему ближе ))) но при понимании того что творишь, и на нём кое-что можно сделать... По поводу кандёров - они не предназначены для запекания, пусть даже и в фольге, поэтому лучше их снимать. По поводу фурнитуры - она разная бывает, есть разъёмы, которые предназначены для пайки в конвекционках (например сокеты процов или слоты SO-DIMM), а есть такие, которые потом вручную ставят или на волне (например гнёзда подключения кулеров на видяшках)
...ложки нет
