Про фен сверху- это хорошо, а почему бы
17 Фев 2012 - 12:50
recton
25
Про фен сверху- это хорошо, а почему бы не керамикой греть, вроде равномернее и ...
Реболлинг проблемы, опыт , помощь
"почти" как-бэээ... я бы не считал... счистил и
Можно так сделать или лучше менять шары ? Новый
Пользуюсь технологией описанной igils в начале
Спасибо за советы. Подогрел феном (тонким соплом) - герметик
Только собрался сказать "Дупль", как вдруг обратил
И радуйтесь, снимая силикон, а не красный компаунд
Подуйте феном до размягчения и соскоблите аккуратно. Интернет
Герметик нужно снять обязательно. Аккуратно, хорошо получается изогнутым
Вопрос знатокам. Сегодня увидел чип у которого на углах
Собственно, так и поступил а
Есть трафы прямого нагрева для памяти, нормально
Накатывайте не на чип, а на будущее
назрел ещё вопрос: Как накатывать шары на видеопамяти? Дело в
Не бывает чистого медицинского - у них
Я медицинским чистым мою....от изопропила подташнивает....грязи особо нет....
Никакая, если щётка смочена электролитом (грязной водой,
Да вот про статику и думал....дохнут некоторые контроллеры
В общем, согласен. По-моему, повреждение чипов связано
Не всегда спирт есть гуд, особенно в сочетании
Можно, с соблюдением мер противопожарной безопасности. Стоит
Гениально! (я скрепками зажимал по углам)
Спасибо за советы. видимо, неравномерно грел верхом. сделал
IMHO, мало. В пользу этого говорят наблюдения:
Подскажите. Как посадить чип обратно? Нижний подогрев 200 (плюс-минус
Да здесь все с опытом приходит, со временем
станцию используйте как подогрев, а шары воздушкой сажайте.
добрый день. решил не создавать темы а написать сюда.
Новоиспеченная держалка под универсальные трафареты, опробованная. http://postimage.org/gallery/l6w17fu/
Делал реболинг не прилипло шаров 15-20 напрочь застряли
Я при реболе косичкой не чищу ни мать
Мне так удобнее и сподручнее. Был бы "алюминевый"
Они все пишут про схожесть по параметрам. Только
Да желтая мягкая хрень непрозрачная. Заказал уже Высококачественный флюс
В круглые зеленые банки много чего можно наложить,
Даже название не помню какая-то за 250 руб
Шарики по углам - это для использования без
Спасибо за ответик. Очень интересно и подробно. Я делаю
Ацетон, лучший друг малышей! (при покупке стали паспорт
a-b80, ну я брызгаю)) мож и привык к
еще читал что можно флюкс офф побрызгать для
тады ой)) ждёмс... (а про "расписанную" там
Так это не вопрошающий ответил. Он пока
у мня 350 и нечего не пучит
ну, раз это по шагам расписано, то
обычной воздушкой ( у меня lukey 702
опишите по шагам подробно всю вашу технологию, вместе
Нет там ничего особенного. И станция в данном
