Добрый день.
Просьба поделиться опытом по реболингу чипов.
Купил AHCI-Pro, ручные трафареты прямого нагрева, держатель для трафарета, шары в наборе. . . и вот.
Сколько ни пробывал вариантов и чип зачищаю и ацетоном обезжириваю и грел и фено и паялкой и чисто низом, но ....
-то половина шаров не пристает, то чип поддувается, то еще что-то.
Просьба поделиться может флюс какой особенный нужен, вопрос по температуре, и т.д.
Уважаемые господа, жду помощи, спасибо. С уважением , Вадим.
Перенес в Технологии.
Нет там ничего особенного. И станция в данном случае, с трафаретами прямого нагрева, не нужна - только термовоздушка (ну последнее время, использую и нижний подогрев, что бы сверху меньше жарить). Лучше скажите, каким флюсом пытаетесь работать? И шары свинцовые используете?
Один из вариантов:
1. Зафлюсовать. Очисть чип от излишков припоя паяльником, потом - оплеткой без лишнего нажима. Отмыть.
2. На палец - чуть-чуть флюса и, можно сказать, втереть по углам. Расставить по углам штук по 5 шаров, на минимальном воздушном потоке оплавить их. (для нормального удержания трафарета). Дать остыть.
3. Нанести тонкий слой флюса на чип. Наложить плотно трафарет. Положить в какую - нибудь посуду. Насыпать шаров, Разровнять и убрать лишнее.
4. Вместе с трафаретом - на подогрев. (Аква 853А, на ней - тонкая алюмин. пластина, температура в попугаях 250-350 градусов, в реале - 120-150) 2-3 минуты после набора температуры, воздухом на 50-70%, 220-240 попугаев по спидометру. 10-20 движений по периметру и шары начинают садится. Равномерно и последовательно пройти по периметру, погреть до усадки шаров центр (обычно не требуется). Проконтролировать, чтоб все уселись.
5. Отключить нагрев, как только шары затвердели (по цвету видно), с помощью тонкого скальпеля и т.п. снять трафарет, пока еще горячий. Без излишних усилий.
6. Если небольшое количество шаров всеже не село - доставить ручками и "пригреть"
7. По усмотрению: обильно смазать флюсом, и повторить нагрев до полной усадки. Контролировать все визуально - перед расплавлением шары сереют, полностью расплавленный - блестит. (Иногда не все шары встают ровно и красиво, после данной операции - стройными рядами и колоннами.
P.S. Все это уже есть на форуме, только надо поискать в этой ветке.
Трафарет всегда держите в чистоте. После использования - отмыть обязательно.
опишите по шагам подробно всю вашу технологию, вместе косяки поищем )) да, и ссылку на ваш наборчик тоже дайте - поглазеть.
...ложки нет
обычной воздушкой ( у меня lukey 702 ) выставляю 280гр поток чуть ниже среднего ,флюсом пользуюсь таким Флюс EFD 6-412-A Flux Plus
ну, раз это по шагам расписано, то путь Вам в раздел "Технологии", тут и обсуждать нечего - почвы нет...
...ложки нет
у мня 350 и нечего не пучит и липнет нормально.
и могу греть мин 5 .
пробовал раньше под чип термопару ложить чтобы контролировать температуру , но это давно было .
берёшь десктопы трупики и тренируешься.
Так это не вопрошающий ответил. Он пока молчит.
тады ой)) ждёмс... (а про "расписанную" там технологию - точно почвы нет для обсуждений)
...ложки нет
еще читал что можно флюкс офф побрызгать для того чтобы легче снимать трафарет с чипа. (сам не делал воняет жутко )
a-b80, ну я брызгаю)) мож и привык к вони, но трафарет снимается легко даже без лёгкого подогрева (за редким исключением). И вообще для кого флюкс-офф вонь, а для кого дешевый дезодорант (особенно в лифте) вонищща куда противнее))))
-чем это воняет?!?
--надушиллсяяя
-а чо голова мокрая???
--говорю же - надушилсяяяя...
...ложки нет
Ацетон, лучший друг малышей! (при покупке стали паспорт просить). Что-то вопрошающий молчит. Не спроста это...
Мне мама, в детстве, выдавила глазки,
Что б я в шкафу варенье не нашел.
Я не хожу в кино, и не читаю сказки,
Зато я нюхаю и слышу хорошо.
