Спасибо за ответ. Строительного фена к сожалению нет. Есть станция Lukey 852D+. Сегодня не надевая насадок грел сверху только GPU при температуре 370 градусов, безуспешно, таже картинка. В качестве флюса использовал нейтральный жир. А у Вас сколько видеокарт получилось поднять таким способом и долго ли потом работали и бывали ли случаи что и это не помогало ? И надо ли греть память или только GPU ? Какой флюс использовать при прогреве ?
