Ноутбук Acer 5520g. Дефект - тонкие вертикальные цветные полосы на экране при включении и далее. Сначала еле видны, потом все более четкие и возрастает их колличество. Затем начинает разогреваться процессор, так что пальцу больно дотрагиваться. На внешнем мониторе ничего не показывает, монитор даже сигнала не видит. Мост теплый. Пробовал греть видеокарту воздушной станцией - 300 градусов, безрезультатно. Помогите вернуть к жизни. При включении помаргивает винт, хрюкает CD и все. Звуков Windows не слышно. Может кто сталкивался с этой проблеммой, выручайте.
Читай и делай выводы!
Эту информацию я тоже встречал. У меня не встроенное видео, а съемная видеокарта 8600 . Пробовал ее два раза прогревать при 200 градусах и 300 градусах, теже полосы, ничего не изменилось.
точно такая же карта но на другом буке. Греть лучше всего строительным феном. предварительно закрыв всё вокруг фальгой. Моего 1200 ватного фена хватает на 1 скорости 1 - 1,5 минуты, на 2 скорости 30 секунд. Но на второй скорости у меня часто разные плёнки да и сам текстолит начинают подгорать. Если полосы не ушли прогревай ещё раз подольше. Только чип случайно не сдвинь. А встроенное или нет видео значения не имеет - это же нвидя - хотя уже несколько раз встречал такую же проблему и с радиками, хотя зелёные тут вне конкуренции. В общем удачи.
Спасибо за ответ. Строительного фена к сожалению нет. Есть станция Lukey 852D+. Сегодня не надевая насадок грел сверху только GPU при температуре 370 градусов, безуспешно, таже картинка. В качестве флюса использовал нейтральный жир. А у Вас сколько видеокарт получилось поднять таким способом и долго ли потом работали и бывали ли случаи что и это не помогало ? И надо ли греть память или только GPU ? Какой флюс использовать при прогреве ?
Мата даже не хватает, одни слюни остались. Как на заказ, три Acera, три MXM, зажаренные до хрустящей корочки. Плюс и мосты умудрились погреть, даже интеловские.
Пора к себе в компаньоны жену (адвоката) привлекать. Пусть консультирует клиентов, как некоторым ремонтникам ноуты дарить за их счет.
=/ дамс... отличная тема, а какие советы дают, просто блеск. Вам уважаемые KLAH и ivan961 делать ролики и на youtub выбрасывать, там таких мастеров полно. проблема действительно будет в видеочипе, и в большенстве случаев прогрев помохает, но совсем не такой как вы оба описываете. Правильным в данной ситуации советом будет - отнесите ноутбук в СЦ пока не убили его.
их миллионы
они захватили всю планету, п...ы (в смысле прогревасты)
Спасибо всем ответившим! Я понимаю на что иду, до меня ее уже грели, терять нечего. В СЦ предлагают ремонт от 5000 до 8000 и смысла туда идти нет, есть возможность заказать видеокарту ATI Mobility Radeon HD3650 MXM-II по цене 4400 со стоимостью доставки. А она будет лучше по тепловому выделению чем 8600. Причина выхода из строя чипов: либо брак, либо перегрев, перегрев либо из-за завышенной температуры из за никуда негодной системы охлаждения, либо из-за высыхания термопасты. Возможно эти ноутбуки не расчитаны на температуры окружающей среды которые у нас или же это попросту брак технологии или заранее запрограммированный дефек с рандомом. Страдает только рядовой пользователь, и репуация Nvidia. Вот такие дела, уважаемые ремонтники из СЦ, благодаря чипам Nvidia работой вы обеспечены.
После распада СССР некоторые мастера загрустили, что не будет больше армянских конденсаторов, и шабашек станет меньше. И что? Свято место пусто не бывает. Не будет nVidia, будет ATI (шедевров от нее тоже хватает). Не она, так еще кто-нибудь поможет с голоду не сдохнуть. Мир не без добрых производителей.
так может, дело в эмигрировавших армянах?
