Я Вам уже сказал, что нужно сделать - замерить напряжения на ножках транзисторов в корпусах TO-252 - kosmodrom.com.ua/pic/TO-252.jpg и выложить здесь.
Судя по фото платы:
- 3 транзистора между слотами памяти и батарейкой;
- 4 транзистора рядом с разъемом ATX и AGP;
- напряжение на одном из дросселей вокруг процессорного цокета или на "широкой" ножке одного из двух рядом стоящих транзисторов с краю платы у цокета.
- напряжение на 1, 7, 184 контакте любого разъема памяти.
Замеры проводить с установленным процессором и запустив плату с кнопки включения. Черный щуп подключить к черному проводу в свободном 4-х контактном разъеме БП, красным мерить. Режим измерения - 20 вольт постоянного напряжения.
В итоге у Вас должно получиться:
Qn X Y Z
Qnn X Y Z
где Qn - обозначение транзистора на плате, X, Y, Z - напряжения на его ножках.
Это трудно сделать? Готового решения нет, даже у дохлого утюга несколько причин неработоспособности, и нахрапом плату не отремонтировать.
Судя по фото платы:
Qn X Y Z
Qnn X Y Z
