У меня когда я проверял на вирусы утилитой CureIt, дважды самопроизвольно перезагрузился пк, после чего была проверка на целосность диска, и вот после второй такой проверки комп. с 6годичной платой p5p800 se застыл в таком положение: питание и индикатор, кулер включается; черный экран; биос нет, в том числе нету бипа. Проверяли работает ли лиш с проц? Тоже самое. Как и с рабочим бп. Мосты плата с виду без изменений. Южн. мост не греется. Проверка на пост-карте:"--ff". Что это может быть, можно ли отремонтировать эту плату ибо в случае замены придется менять и память и видеок, хард, сд-привод. Где найти схему и параметры главных компонентов этой платы, в частности мостов. Кто может подсказать электр. паораметры основных компонентов платы (южн. моста, например)?
