Сеть холодная.Сылочку можно на на Ром.бай кучом.бай как
28 Янв 2012 - 10:10
Uokidoki
50
0.06
Сеть холодная.Сылочку можно на"на Ром.бай кучом.бай как это делается"
Даташит на МИО ?
P5G41T-M LX не включается по нажатию кнопки PWR_ON
Та же песня. Комп погас ни с того
я с ней долго не разговаривал, времени нет,
Аналогичная мать P5G41-M, тоже умерла после года использования
вообще бывают... Гляньте от MSI. Снимайте
А где найти схему этой мат платы. Чтобы
а на дорожке, которая подходила к 73
Оторвался кусочек дорожки. При процедуре нога поднялась с
После таких постов желание что-либо советовать резко убывает,
вообщем поднял ногу вместе с дорожкой, дорожка обламилась. плата
Ок будем пробовать, Завтра напишу...
И... не надо стремиться ее задрать в небеса.
нормальный паяльник, иголкой поддеть или тоненькой проволочкой
Я боюсь отломать ногу . Как это сделать
Но при этом Вы так и не подняли
не помогает
А если поприжимать немножко МИО с разных сторон?
я его менял сразу, не помогло 2
действительно чудеса... :-) скорее где-то непропай... Попробуйте
я еще раз по замыкал 73 и 72
Вам никто не запрещает поднять ножку у м/с
еще я обнаружил что при замыкание 72 и
Вообщем надо поднять 73 ногу (susb) MIO. Проверить
Про это даже не думайте. Без переделки
Один щуп на земляную шину - это где? от
Один щуп на земляную шину, второй - на
включил на тестере прозвонка диода, пищалка. замкнул один конец
тестером...
кнопку нажимал но эфекта нет , 73 ногу на
73 ногу на землю прозвонить. Кандидатов мало, кто-то
Вообщем замкнул между собой 72 и 73 ноги
Закоротите (например, щупом тестера) 72 и 73 ноги
Замерил напряжение psin 68 нога 3,33в pw on кнопка 3,33в зеленый
Совсем разные, извиняюсь, не на ту картинку
Берите два даташита и сравните, принцип работы
там стоит Winbond W83627DHG-A вместо IT8718.
Отследить цепочки: - от кнопки PW_SW до W83627
Я не понял что именно нужно на нем
Ну, Вы так и не продиагностировали МИО. Что
При принудительном старте тоже 1,8в на RESETE
В дежурном режиме нормально. При принудительном старте как
Кто нибудь еще может мне помочь? , а
1
http://www.rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof=FORID%3A9&query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C+mio&op=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&form_build_id=form-7cd6d4afed0549fc911132648d34aac5&form_token=c3ad674212bf88d22cf7f2bce95166ac&form_id=google_cse_searchbox_form
микросхемка такая квадратная 48pin, находится возле разъёма..
А на МИО где именно мерить ?
Отследите от кнопки к МИО, замеряйте на нём
это кварц который возле ЮМ на боку лежит?
Если нет осцила, можно тестером на кварце
А можно по конкретнее ,я в этом деле
MIO, ЮГ, от кнопки вкл к ним,
Даташит на МИО ?
